果园桥水厂鼓风机房降温降噪的改造
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2007-12-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 邵钰,姜辉,费明明 | ||
| 关键词 | 噪声;温度控制;鼓风机;综合治理 | ||
| 摘要 | 邵钰,姜辉,费明明(桐乡市凤栖供水有限公司,浙江桐乡314500) 摘要:果园桥水厂采用“预处理+常规处理+深度处理”工艺,在传统的常规处理之前增加生物接触氧化预处理工艺,曝气气源来自三叶罗茨鼓风机,风机在运行时产生噪声污染及机体发热十分严重。在采取改进机房通风条件,提高风机房围护结构隔声能力等综合治理措施后,其噪声污染已控制到国家允许标准以下。 关键词:噪声;温度控制;鼓风机;综合治理 果园桥水厂于1992年建成投产。十多年来,随着桐乡市的经济飞速发展和城乡供水一体化不断推进,... | ||
邵钰, 姜辉,费明明
(桐乡市凤栖供水有限公司,浙江 桐乡 314500)
摘 要:果园桥水厂采用“预处理+常规处理+深度处理”工艺,在传统的常规处理之前增加生物接触氧化预处理工艺,曝气气源来自三叶罗茨鼓风机,风机在运行时产生噪声污染及机体发热十分严重。在采取改进机房通风条件,提高风机房围护结构隔声能力等综合治理措施后,其噪声污染已控制到国家允许标准以下。
关键词:噪声 ;温度控制 ;鼓风机 ;综合治理
果园桥水厂于1992年建成投产。十多年来,随着桐乡市的经济飞速发展和城乡供水一体化不断推进,生产和生活用水量不断增加,现生产能力已达15吨/日。本厂采用的“生物膜预处理+常规处理+臭氧活性炭滤池处理”工艺,在全省乃至全国居领先水平,从根本上提高了自来水水质。
果园桥水厂使用由江苏生产百事德罗茨风机,型号分别为BE150、BE200。其优点是在运行中发生压力变化时流量变化较小、适应性较强且价格便宜;缺点是噪音大、体积大, 虽然工程设计时已采取了对罗茨风机加隔声罩等噪声控制措施,但运行后鼓风曝气系统噪声污染仍然十分严重。同时还存在散热困难。主要技术参数: 1、2#风机为小风机,风压58.8kPa,风量22.4m3/min,转速2050r/min,配套电机功率37kW;3、4、5、6#风机为大风机,风压58.8kPa,风量45m3/min,转速2100r/min,配套电机功率75kW。其中1、2、3、4#风机为一组,为一期预处理池供气;5、6为一组,为二期预处理池供气(中间有连通阀)。在正常生产时开3#、4#、5#、6#泵,实测风机房内噪声平均值达101dB(A);全关门窗时风机房北侧约15米处(测点1),噪声平均值达60dB(A);风机房正东6米(测点2)噪声达61dB(A),超过所在区域厂界噪声标准值(白天)5.6dB(A)、 (夜间)15.6dB(A)。因此,风机噪声治理日益重要。
1. 现状分析
罗茨风机是一种强噪声的机电产品,其噪声主要包括进气口和排气口辐射的空气动力性噪声、机壳及轴承辐射的机械性噪声、基础振动辐射的噪声、电动机噪声。
在原工程设计中已采取了一定的噪声控制措施,主要有:给每一台鼓风机加隔声罩,罩外壁材料为彩钢板,内壁材料为穿孔钢板,中间填玻璃棉。罗茨风机进气口加消声器、空气滤清器。风机所需空气通过隔声罩下方进气口进入隔声罩内。
鼓风机加隔声罩可有效降低其机壳及轴承辐射的机械性噪声、电动机噪声;进气口加消声器可有效降低进气口辐射的空气动力性噪声。但是鼓风机机体庞大,又是大功率鼓风型设备,在运行过程中容易产生高热量, 再加上隔音罩不利于通风,这对于机体本身,特别是鼓风机各密封性元件及部位不利,容易引起老化变形,鼓风机润滑油的工作温度在46-52℃范围内较好,如果油温>55℃,就会导致漏油现象。同时由于机体散热困难,会造成鼓风机使用寿命严重缩短,皮带经常断裂,夏季高温时每月消耗三、四付皮带,即增加了企业维修成本,又增加了机修人员的工作强度。
2改造措施
针对果园桥水厂实际情况,如果对罗茨风机本身采取进一步噪声控制措施,不仅费用较高,而且还将影响正常生产,。经过多方面考虑决定采取提高风机房围护结构隔声量的办法来控制噪声,主要措施为:
2.1降噪方面
1) 风机房门从原来的卷帘门改为隔声门,参照J649国家标准图制作了隔声门,设计隔声量25dB(A)。长3.3米,宽3米,材料选用憎水吸声棉。
2)风机房东侧双层真空隔音窗拆除改为实心墙,为了降低治理费用,被拆除的玻璃窗移至机房西侧窗户合并,以提高西侧窗户隔声量,也可供采光。
2.2降温方面
1)为增强空气的流动,采用了低噪声节能型轴流风机,功率为0.75KW,每台风量为9000 m3/小时。先在东墙下部进风口设置四个轴流风机,每个风机加两个消声器。再在西墙上部出风口设置四个风机(三用一备),每个风机也加两个消声器。消声器材料也采用憎水吸声棉,按一定方式固定在轴流风机上,以达到削弱空气动力性噪声的目的,消声量一般可达到10—50分贝。
2)拆除原隔声罩,原隔声罩进气口截面积较小,进气阻力较大,增加了罗茨风机负荷。内壁镶衬超细玻璃棉隔音材料,所有对口结合均用橡胶泡沫垫密封,虽然起到隔声效果,但罩内空间小,也起到了保温作用,不利于设备的散热,特别是夏季高温(室外温度为39℃)时室内由于无法开启门窗,机器工作时环境温度将较高,无法对风机起到有效的降温作用,设备使用寿命大大减少。另一方面考虑到改造后机房围护结构隔声可达到国家有关噪声标准,故拆除原隔声罩。
3)改造示意图见图1
3改造效果
3.1温度方面
改造后,今年夏季高温运行时(室外温度为39℃),鼓风机油温能控制在50℃-以下,与往年同期相比油温降低4℃左右,同时机房室温也比往年降低5℃-10℃左右,基本能保持在40℃以下,利用轴流风机向外吸风散热,取得了较好的效果。
3.2噪声方面
改造工程07年5月竣工完毕后,6月市环境监测站分别在厂区和厂外采两个测点,根据GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅰ类标准,白天风机房内噪声平均值已降至50dB(A);厂界噪声降至42.5dB(A),均达到国家有关噪声标准。
| 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间 | Leq[Db(A)] |
| 1# | 鼓风机房东厂界外1米 | 生产噪声 | 16:24 | 55.0 |
| 2# | 鼓风机房东北厂界外1米 | 生产噪声 | 16:38 | 53.0 |
4结语
鼓风机房降温降噪改造总费用为85000元,经过实践,采用鼓风机降温降噪治理技术后,既保证了鼓风机安全运行,延长了鼓风机使用寿命,提高了生产效率,保障了人民群众的生活环境,又达到了经济、环境效益的统一。
[1]张捷。污水处理厂鼓风机系统的改造[J].中国给水排水,2005,21(9):72-75.
[2]智乃刚,等.风机噪声控制技术[M].北京:机械工业出版社,1985.
[3]综合治理鼓风机噪声.风机技术,1997(1)
[4]梁锡智、吴海.轴流风机的噪声及降噪.流体机械,1999(7)
电话:0573-88233831
传真:0573-88233831
收稿日期:2007–9-30
相关推荐
