沁河水资源利用现状与可持续利用对策
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2008-05-01 |
| 来源 | 中国水利水电市场 | ||
| 作者 | 张艳彬,王铁成,翟现军,郭国定 | ||
| 关键词 | 水资源、农业、灌溉、可持续利用、沁河 | ||
| 摘要 | 沁河水资源利用存在水资源供需矛盾突出、水资源地区分布不均限制了部分地区工农业生产的发展、水污染严重等问题。对策是:高标准整治河道,确保防洪安全;大力提倡节约用水;强化流域建设项目取水许可审批管理和经常性检查工作,严禁在沁河流域规划和建设高耗水、重污染的工业项目。 | ||
沁河水资源利用现状与可持续利用对策
【摘要】沁河水资源利用存在水资源供需矛盾突出、水资源地区分布不均限制了部分地区工农业生产的发展、水污染严重等问题。对策是:高标准整治河道,确保防洪安全;大力提倡节约用水;强化流域建设项目取水许可审批管理和经常性检查工作,严禁在沁河流域规划和建设高耗水、重污染的工业项目。
沁河是黄河左岸三门峡以下最大的一条支流,发源于山西省太岳山脉南麓,于河南省武陟县汇入黄河。河道全长485.5km,平均比降3.8‰,流域面积13532km2,占三门峡至花园口区间面积的32.5%,占小浪底至花园口区间面积的50.1%,其中山西境内12148km2,河南境内1384km2。
一、水资源概况
沁河流域属大陆性气候,年降水量自南而北递减,上中游年均降水量617mm,下游年均降水量600~720mm。沁河水沙主要来源于干流五龙口以上,武陟站(原小董站,下同)多年平均年径流量10.48亿m3,其中来自干流五龙口以上的占81%。武陟站多年(1951~1996年)平均河川水资源量为17.19亿m3,流域平均径流深133mm,为黄河花园口站以上多年平均径流深77mm的1.73倍,河川水资源较为丰富,但时空分配不均匀,8月份来水量最大,占全年径流量的16.5%~24.2%,1~2月份来水量最小,占全年径流量的2.4%~6.0%。据黄委水文局的研究成果,沁河流域多年平均地下水资源量为13.14亿m3。
二、各类工程的供水能力与用水量
沁河流域内现有中、小型水库110座,塘堰2408处,1985年实际供水量0.59亿m3。全流域1985年从河道引水灌溉面积为4.15万hm2,引水量达4.74亿m3。全流域共有电灌站、水轮泵站1386处,1985年供水量为0.77亿m3。流域内有配套机电井13181眼,1985年提取地下水2.93亿m3。
目前沁河流域用水,主要有农业灌溉、工业用水、城镇生活和农村人畜用水,其中农业灌溉用水所占比重最大。全流域(含向流域外供水)1985年工农业生产及生活用水总量为9.11亿m3,总耗水7.31亿m3。总引水量中,农业灌溉用水占82.9%,工业用水占13.3%,人畜用水和城镇生活用水分别占3.0%和0.8%。
三、水资源利用存在的问题
沁河流域充足的水资源,为沿河国民经济的可持续发展起到了较大的促进作用。但就目前水资源利用的现状而言,仍存在如下问题:
(1)干流缺乏控制洪水的大型水利工程,造成水资源不能充分利用和供需矛盾突出。
(2)现有灌溉设施得不到充分利用。目前沁河共有引沁涵闸(管)59座、提灌站8座,设计引水流量142m3/s,设计灌溉面积8.67万hm2。因沁河主槽的大幅度摆动徐堡桥以上河道冲刷,故已有20余座涵闸失去引水条件,一些涵闸闸底板高于河槽底面,最大高差达1.5m,沁阳桥以上河段不得不以修建提灌站的方式来引用沁河水。
(3)水资源地区分布不均限制了部分地区工农业生产的发展。进入20世纪70年代后,沁河同黄河一样进入枯水期,除“引沁济蟒”和“广利渠”能利用少量沁河水灌溉外,下游多数涵闸无水可引,部分灌区渠道也遭到了不同程度的损坏。
(4)存在水资源浪费现象。目前沁河流域用水效率低,浪费严重与水源紧缺的局面形成了明显的对比。如“土渠输水、大水漫灌”的农业灌溉方式仍在普遍沿用,较先进的喷灌技术还没有普及。
(5)部分地区地下水超采严重。地下水超采没有实行统一的规划和调配,地下水资源没有严格实施保护措施。
(6)水资源污染严重。农业生产中广泛使用化肥、农药,工业和城市用水增加,特别是下游的小型造纸厂、工业废水排放,造成对沁河水资源的严重污染。沁河干流曲堤(沁水县)以上河段水质较好,可以满足引用水和渔业用水的要求;曲堤以下至五龙口河段受工业废水和生活污水的影响,已不符合生活饮用和渔业用水的水质要求;五龙口以下河段污染比较严重,根据1998年监测,该河段水质为超V类,化学需氧量超标74倍,五日生化需氧量超标189倍,挥发酚超标达2419倍。
四、水资源可持续利用对策
(1)高标准整治河道,确保防洪安全。沁河堤防断面狭小,堤顶宽仅5~7m,安全超高1.0~3.0m,设计洪水位高出两岸地面5~8m,最大达10m,尤其是黄河雍水区的堤防,一旦失事造成“黄沁并溢”,将给国家酿成很大的损失。因此,必须高标准整治河道,确保防洪安全。
沿河群众已将大部分滩地改造成为稳产高产田,然而每次较大的河势变化,都会引起大面积河滩地坍塌受损,使有限的涵闸得不到有效的利用。所以要使涵闸引水、稳定河势流路,必须先整治河道。
(2)大力提倡节约用水。沿河地面灌溉的面积越大,浪费水量就越多,因此应把改进和提高地面灌溉方法放在节水的重要位置。通过采用平整土地、合理选定沟畦规格、在沟畦上铺设薄膜、推广先进的喷灌技术、实行节水灌溉制度、建设高标准的衬砌渠道等措施来节约灌溉用水。
(3)严禁超采地下水和建设高耗水项目。强化流域建设项目取水许可审批管理和经常性检查工作,严禁在沁河流域规划和建设高耗水、重污染的工业项目,对重大耗水项目应建立水资源管理部门一票否决制,并禁止超采地下水。
【作者简介】
张艳彬(1971-),女,汉族,河南武陟县人,助理会计师。
工作单位:河南省焦作武陟第二黄河河务局财务科。
相关推荐
